Radinio1, i jak , problem rozwiązany :?:
[O2] Kontrolka drzwi przy wyłączonych światłach
Od dzisiaj mam dziwny problem w mojej O2 kombi: przy wyłączonych światłach cały czas jest zapalona kontrolka otwarcia drzwi i nie działają wycieraczki tylnej szyby. Gdy włączę światła, kontrolka generalnie gaśnie i wycieraczka działa. Piszę "generalnie", gdyż od czasu do czasu na moment się zapala i po chwili znowu gaśnie. Otwarcie bagażnika (przy włączonych światłach) powoduje zapalenie kontrolki i włączenie oświetlenia bagażnika, więc mikrowłącznik w zamku prawdopodobnie jest ok. Będę wdzięczny za jakiekolwiek hipotezy....
amag, coś z elektryką w klapie bagażnika lub ewentualnie na łączeniu wiązki klapy z resztą instalacji ( w okolicy tylnego słupka powinny być złączki, w hatchback-u są na lewym tylnym nadkolu ). Najpierw sprawdź złączkę od wiązki klapy. Jak tam będzie sucho i czysto, to do ściągnięcia "tapicerka" z klapy i kontrola przewodów i złączek wewnątrz na okoliczność wilgoci lub przetarcia. Przełączniki ( w zamku są dwa jeden od kontrolki drugi od oświetlenia ) zwierają do masy. Żarówki oświetlenia tablicy ( bo to do nich prawdopodobnie jest "przebicie" ) też są zasilane od plusa ( na stałe podłączone do masy w klapie ). Dopóki na żarówkach nie ma zasilania od plusa to po tej stronie jest praktycznie masa ( żarówka ma bardzo małą oporność ) więc przebicie pomiędzy kabelkiem przełącznika a zasilaniem żarówki powoduje, że komp myśli że klapa jest otwarta ( przy otwartej klapie nie działa wycieraczka ). Jak włączysz światła to w tym miejscu pojawia się zasilanie i kontrolka gaśnie. Zapala się dopiero gdy w tym miejscu pojawi się masa podana przez przełącznik.
Chyba trochę zamieszałem :twisted: , ale sprawdź to co napisałem na początku i na pewno coś znajdziesz.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Jest taka szansa, ale jeśli wilgotna jest cała wtyczka to nawet bez żarówek mogą się dziać cuda...Zamieszczone przez amag...Rozumiem, że jeśli wymontuję żarówki oświetlenia tablicy i problem zniknie przy wyłączonych światłach, to potwierdzi się teoria o przebiciu? Jestem bardzo słaby z elektryki...
ops:Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
